盐城3D打印
盐城3D打印
当前位置: 盐城3D打印 > 企业新闻 > 3D打印混凝土性能优化
3D打印混凝土性能优化
更新时间: 2024-11-08 15:43:50  查看次数: 620
Zhang Chao 他们用 PⅡ 42.5R 水泥当作基体材料,拿不同胶砂比、水胶比的材料来研究 3D 打印混凝土的流变性能。研究得出的结果是,3D 打印混凝土能不能挤出来、能不能好好建造,和材料的屈服应力有关系。而且砂浆的屈服应力是由净浆的流动度以及砂的含量和细度决定的。作者在能用来印刷的砂浆基础上,研究了浆料的流动性和最佳砂含量、砂细度之间的关系,还说应该根据这种关系来设计 3D 打印混凝土的配合比。
盐城3D打印
Chen Mingxu 他们用 42.5 等级的硫铝酸盐水泥当作胶凝材料,在不加细骨料的情况下,用硅藻土、聚羧酸高效减水剂、粘度调节剂来优化材料性能,研究硼酸和葡萄糖酸钠对 3D 打印混凝土的流变性能、能不能打印以及力学性能有啥影响。把普通混凝土流变性能、力学性能测试方法和 3D 打印混凝土形状变化性能速率测试法结合起来,去评价材料性能。试验结果显示,硼酸和葡萄糖酸钠能大大延长材料可以打印的时间,不过同时也会降低材料能不能堆叠起来的性能,而且材料后期的强度会随着这两种材料掺量增加而降低。
盐城3D打印
Biranchi Panda 他们用不同掺量的纳米黏土,来提高不同摩尔比的碱性硅酸钾活化剂和地聚合物混合物的屈服应力,用普通混凝土流变性能测试方法,再结合实际打印效果,去评价增强后的 3D 打印混凝土能不能打印。研究结果表明,粘土颗粒的絮凝特性让材料的流变性能变好了,当活化剂与粘合剂之比是 0.35,水固比是 0.3 的时候,再添加质量比为 0.5%的纳米黏土,材料打印出来的效果是最好的。
