盐城3D打印
盐城3D打印
当前位置: 盐城3D打印 > 企业新闻 > 国外的陶瓷3D打印现状概述
国外的陶瓷3D打印现状概述
更新时间: 2019-12-17 10:29:38  查看次数: 846
比利时设计工作室Unfold于2012年开发了第一台“三角洲式”3D泥坯打印机,使用专门的粘土作为打印材料,可以达到很高的精细度,并能制造传统的陶艺很难制造的物品。荷兰的Moergestel的Admatec公司于2014年开发四台3D陶瓷打印机,该公司主要从事陶瓷材料以及打印机设计研发且称要为每个领域以及每个行业提供自主研发的精确的3D陶瓷打印技术的服务。荷兰埃因霍温艺术家O livier van Herpt成功研发了一台拥有成人身高、并可打印较大体积陶瓷的3D打印机,打印尺寸为2100*8000mm,并且尝试利用不同的泥土材料进行成型实验。
比利时设计工作室Unfold不仅研发了“三角洲式”3D陶瓷打印机,同时致力于研究不同材料的结合实验,如图是实验室学生所制作的玻璃与陶瓷结合的产品,首先利用3D陶瓷打印技术将中间结构部分进行打印,然后进行烧制加固形体,最后利用玻璃吹塑成型进行中间玻璃结构的加工,后打磨成形。探索多种材料的结合。
综上,在3D陶瓷打印研究方面主要在于不断提升打印机的精度、改变打印机的尺寸以及探究不同材料的结合应用,用以制作一些日用陶瓷产品。
D.V.Andreev;A.I.Zakharov《Comprehensive Method of Studying and Predicting the Deformation of Ceramic Products During Sintering》中研究了烧结陶瓷产品的变形,从烧结角度来看产品的变形状态。Michele Pettinà,Farid Biglari,Andrew Heaton 《Modelling damage and creep crack growth in structural ceramics at ultra-high temperatures》中研究了在结构陶瓷造型损伤和蠕变裂纹扩展超高的温度。以上文献仅从理工科的角度分析了成型烧结变形因素和超高温度致使造型损伤等。
综上,国外研究现状主要方向为:3D陶瓷打印机在尺寸大小、打印精度方面的不断改进,在陶瓷方面的研究偏向于陶瓷材料、陶瓷烧结过程、烧结温度、工艺以及造型装饰等的研究,专门针对3D打印工艺在陶瓷产品造型设计上的应用研究也较少。
3D打印(快速成型技术)介绍
3D打印在服装设计方面的应用
桌面3D打印升级 可靠又稳定的机型
3D打印在建筑行业的应用
