盐城3D打印
盐城3D打印
当前位置: 盐城3D打印 > 企业新闻 > 数据库与3D打印机相连防范侵犯版权人权利的行为
更新时间: 2019-11-14 09:32:37  查看次数: 756
3D打印机现在已经开始走入家庭,3D打印机的拥有者对3D打印模型的需求也不断在增长,3D打印是一项技术,普通的消费者一般是通过网络获取打印资源,除了利用相关制度措施来防范侵犯版权人权利的行为,还要从技术入手,利用科技手段来进行更加有现实效果的防范。
3D打印机是一种智能机器,能够识别打印模型,所以利用这种智能性可以完善3D打印数据库的使用。单单的数据库是不能完成对3D打印模型版权的保护的,因为只要数据能被下载下来,就有可能被传播在网上,所以它的打印次数就不能得到控制。而数据库是以打印次数计费,这样才有利于对版权人的设计给予相当的财产补偿,所以需要相应的技术措施来控制打印数量。可以通过将模型数据库与打印机相连接来实现这一目的。打印机本身就是智能的,生产打印机的厂商在生产的过程中,可以将数据库中的数据与打印机相连,可以使数据库中的所有动向都为打印机所掌握,例如下载的数量及每个用户名所购买的情况。数据库的注册名与打印机的注册名一致,在一个上面进行了注册另一个就可以直接使用。一个打印者购买了某个模型的3次打印,则他的用户管理就出现了相应的数据,打印前也要登录这个数据,然后启动打印机打印,打印一次后用户管理中会自动将所剩余打印次数变为2,依次类推。所以每个用户需要登录注册名才能进行打印,每当打印一次数据库中也会有所显示,当打印数量达到所购买的模型数量时打印机就不会再进行打印,因为所有的打印机与大数据相连的,每个模型打印的情况其他的打印机也会知道,所以一旦账号下的模型打印数量达到,即便是通过更换打印机在其他的打印机上登录也不能再进行打印。
